Datasheet AT89C52-24AC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8K Flash 24M — Даташит
Atmel AT89C52-24AC
Наименование модели: AT89C52-24AC
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 8051 89C Microcontroller IC 8Bit 24MHz 8KB (8K x 8) FLASH 44-TQFP (10x10)
AT89C52-24AC
63 ₽
AT89C52-24AC
Atmel
157 ₽
AT89C52-24AC
Atmel
157 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AT89C52-24AC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8K Flash 24M
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Compatible with MCS-51TM Products 8K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes
Description
The AT89C52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 8K bytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM).
The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard 80C51 and 80C52 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C52 is a powerful microcomputer which provides a highly-flexible and cost
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 10.1 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 0 В ... 6.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет
  • Норма фабричной упаковки: 160
AT89C5224AC, AT89C52 24AC
На английском языке: Datasheet AT89C52-24AC - Atmel Microcontrollers (MCU) 8K Flash 24M
