Datasheet ST90T158M9Q6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) Flash 64K SPI/2xSCI — Даташит
Наименование модели: ST90T158M9Q6
8-битные микроконтроллеры Flash 64K SPI/2xSCI | |||
ST90T158M9Q6 | по запросу | ||
ST90T158M9Q6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Flash 64K SPI/2xSCI
ST90158 - ST90135
8/16-BIT MCU FAMILY WITH UP TO 64K ROM/OTP/EPROM AND UP TO 2K RAM
Register File based 8/16 bit Core Architecture with RUN, WFI, SLOW and HALT modes s Internal Memory: EPROM/OTP/ROM 24/32/48/64K bytes ROMless version available RAM 768/1K/1.5K/2K bytes s Maximum External Memory: 64K bytes s 224 general purpose registers available as RAM, accumulators or index pointers (register file) s 67 fully programmable I/O bits s Fully Programmable PLL Clock Generator, with Frequency Multiplication and low frequency, low cost external crystal s Minimum 8-bit Instruction Cycle time: 83ns - (@ 24 MHz internal clock frequency) s Minimum 16-bit Instruction Cycle time: 250ns (@ 24 MHz internal clock frequency) s 8 external and 1 Non-Maskable Interrupts s DMA Controller and Programmable Interrupt Handler s Single Master Serial Peripheral Interface with I2C capability s Two 16-bit Timers with 8-bit Prescaler, one usable as a Watchdog Timer (software and hardware) s Three (ST90158) o
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.7 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 20 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: I2C, SCI
- Количество линий ввода/вывода: 67
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.3 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: PQFP-80
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит, 16 бит
- Ширина: 14 мм
- RoHS: нет
- Норма фабричной упаковки: 66
