Datasheet ATMEGA168P-W-11 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ATMEGA168P-W-11
8-битные микроконтроллеры Microcontroller
МосЧип
ATMEGA168P-W-11
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash (ATmega48/88/168) · Endurance: 75,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ 256/512/512 Bytes EEPROM (ATmega48/88/168) · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 512/1K/1K Byte Internal SRAM (ATmega48/88/168) ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channe
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: нет
ATMEGA168PW11, ATMEGA168P W 11
На английском языке: Datasheet ATMEGA168P-W-11 - Atmel Microcontrollers (MCU) Microcontroller
