Datasheet ATMEGA2560V-W-11 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ATMEGA2560V-W-11
8-битные микроконтроллеры Microcontroller
ATMEGA2560V-W-11
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 135 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 Ч 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 64K/128K/256K Bytes of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 Kbytes EEPROM ­ 8 Kbytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles:10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security · Endurance: Up to 64 Kbytes Optional External Memory Space JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Inte
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: нет
ATMEGA2560VW11, ATMEGA2560V W 11
На английском языке: Datasheet ATMEGA2560V-W-11 - Atmel Microcontrollers (MCU) Microcontroller
