Datasheet ATTINY88-W - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Atmel ATTINY88-W
Наименование модели: ATTINY88-W
8-битные микроконтроллеры Microcontroller
ТаймЧипс
ATTINY88-W
Atmel
LifeElectronics
ATTINY88-W-11
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 123 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4K/8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Program Memory ­ 64/64 Bytes EEPROM ­ 256/512 Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Prescaler, and Compare and Capture Modes ­ 6- or 8-channel 10-bit ADC ­ Master/Slave SPI Serial Interface ­ Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C Compatible) ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-Chip Oscillator ­ On-Chip Analog Comparator ­ Interrupt and Wake-up on Pin Change Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Интерфейс: SPI, TWI
  • Количество линий ввода/вывода: 24
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 64 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: RISC
  • RoHS: нет
ATTINY88W, ATTINY88 W
На английском языке: Datasheet ATTINY88-W - Atmel Microcontrollers (MCU) Microcontroller
