Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet ATMEGA32-W-11 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ATMEGA32-W-11
8-битные микроконтроллеры Microcontroller
ATMEGA32-W-11
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 32 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 1024 Bytes EEPROM ­ 2 Kbyte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters wi
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1024 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: нет
ATMEGA32W11, ATMEGA32 W 11
На английском языке: Datasheet ATMEGA32-W-11 - Atmel Microcontrollers (MCU) Microcontroller
