Datasheet ATMEGA8L-W - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ATMEGA8L-W
![]() 62 предложений от 37 поставщиков микроконтроллер архитектуры AVR, 8 кБ Flash ROM, 256 Б EEPROM, 1 кБ RAM. ISP, SelfProg, 23 выводов в/в. UART, SPI, I2C.... | |||
ATMEGA8L-8MUR Microchip | 57 ₽ | ||
ATMEGA8L-8AUR Microchip | 504 ₽ | ||
ATMEGA8L-8AC*** Atmel | по запросу | ||
ATMEGA8L-MI Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1K Byte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Three PWM Channels 8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF pa
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тип корпуса: Die
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- RoHS: нет
ATMEGA8LW, ATMEGA8L W
