Datasheet ATTINY88-W-11 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ATTINY88-W-11
8-битные микроконтроллеры Microcontroller | |||
| ATTINY88-W-11 Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
123 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation High Endurance Non-volatile Memory Segments 4K/8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash Program Memory 64/64 Bytes EEPROM 256/512 Bytes Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C Programming Lock for Software Security Peripheral Features One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Prescaler, and Compare and Capture Modes 6- or 8-channel 10-bit ADC Master/Slave SPI Serial Interface Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C Compatible) Programmable Watchdog Timer with Separate On-Chip Oscillator On-Chip Analog Comparator Interrupt and Wake-up on Pin Change Special Microcontroller Features debugWIRE On
- Вид монтажа: Through Hole
- Интерфейс: SPI, TWI
- Количество линий ввода/вывода: 24
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 64 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: PDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: RISC
- RoHS: нет
- Норма фабричной упаковки: 1
ATTINY88W11, ATTINY88 W 11
