Datasheet ST62E46BF1 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) UV EPROM 4K SPI — Даташит
Наименование модели: ST62E46BF1
8-битные микроконтроллеры UV EPROM 4K SPI
ST62E46BF1
ST62E46BF1
Описание: Микроконтроллеры (MCU) UV EPROM 4K SPI
data sheetСкачать Data Sheet
ST62T46B/E46B
8-BIT OTP/EPROM MCU WITH LCD DRIVER, EEPROM AND A/D CONVERTER
let so Ob
3.0 to 6.0V Supply Operating Range 8 MHz Maximum Clock Frequency -40 to +85°C Operating Temperature Range Run, Wait and Stop Modes 5 Interrupt Vectors Look-up Table capability in Program Memory Data Storage in Program Memory: User selectable size Data RAM: 128 bytes Data EEPROM: 128 bytes User Programmable Options 20 I/O pins, fully programmable as: ­ Input with pull-up resistor ­ Input without pull-up resistor ­ Input with interrupt generation ­ Open-drain or push-pull output ­ Analog Input ­ LCD segments (8 combiport lines) 4 I/O lines can sink up to 20mA to drive LEDs or TRIACs directly Two 8-bit Timer/Counter with 7-bit programmable prescaler Digital Watchdog 8-bit A/D Converter with 8 analog inputs 8-bit Synchronous Peripheral Interface (SPI) LCD driver with 27 segment outputs, 4 backplane outputs and selectable multiplexing ratio.
32kHz oscillator for stand-by LCD op
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 4.17 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 6 В
  • Длина: 50.8 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 20
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 3884 B
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: CSDIP
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.99 мм
  • RoHS: нет
  • Норма фабричной упаковки: 9
На английском языке: Datasheet ST62E46BF1 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) UV EPROM 4K SPI
