Datasheet MM908E621ACDWBR2 - Freescale Даташит Микроконтроллеры (MCU) счетверенный HB / TRIPLE HS 841B — Даташит
Наименование модели: MM908E621ACDWBR2
![]() 10 предложений от 9 поставщиков 8-битные микроконтроллеры QUAD H-B/3-HS W/MCU & LI | |||
MM908E621ACDWB/R2 Freescale | по запросу | ||
MM908E621ACDWBR2 NXP | по запросу | ||
Производитель: Freescale
Описание: Микроконтроллеры (MCU) счетверенный HB / TRIPLE HS 841B
Freescale Semiconductor Technical Data
Document Number: MM908E621 Rev.
5.0, 6/2008
Integrated Quad Half-bridge and Triple High Side with Embedded MCU and LIN for High End Mirror
The 908E621 is an integrated single package solution that includes a high performance HC08 microcontroller with a SMARTMOSTM analog control IC. The HC08 includes flash memory, a timer, enhanced serial communications interface (ESCI), a 10 bit analog-to-digital converter (ADC), serial peripheral interface (SPI) (only internal), and an internal clock generator module (ICG). The analog control die provides four half-bridge and three high side outputs with diagnostic functions, a Hall-effect sensor input, analog inputs, voltage regulator, window watchdog, and local interconnect network (LIN) physical layer. The single package solution, together with LIN, provides optimal application performance adjustments and space saving PCB design. It is well suited for the control of automotive high end mirrors. Features · ·
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Высота: 2.35 мм
- Длина: 18 мм
- Тип корпуса: SOIC Вт EP
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- RoHS: нет
