Datasheet UPSD3433E-40T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 BITS MICROCONTR — Даташит
STMicroelectronics UPSD3433E-40T6
Наименование модели: UPSD3433E-40T6
8032 µPSD Microcontroller IC 8-Bit 40MHz 160KB (160K x 8) FLASH
UPSD3433E-40T6
64 ₽
МосЧип
UPSD3433E-40T6
SUV System
UPSD3433E-40T6
UPSD3433E-40T6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 BITS MICROCONTR
data sheetСкачать Data Sheet
UPSD3422 UPSD3433 UPSD3434 UPSD3454
Turbo Plus series Fast Turbo 8032 MCU with USB and programmable logic
Features
Fast 8-bit Turbo 8032 MCU, 40 MHz ­ Advanced core, 4-clocks per instruction ­ 10 MIPs peak performance at 40 MHz (5 V) ­ JTAG debug and in-system programming ­ 16-bit internal instruction path fetches double-byte instruction in a single memory cycle ­ Branch cache & 4 instruction prefetch queue ­ Dual XDATA pointers with automatic increment and decrement ­ Compatible with 3rd party 8051 tools Dual Flash memories with memory management ­ Place either memory into 8032 program address space or data address space ­ READ-while-WRITE operation for inapplication programming and EEPROM emulation ­ Single voltage program and erase ­ 100 000 guaranteed erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and power supply management ­ Flexible 8-level CPU clock divider register ­ Normal, Idle, and power-down modes ­ Power-on-reset and low-voltage-reset supervisor ­ Programmable watchdog t
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В, 4.5 В ...
    3.6 В, 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 35
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-52
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: uPSD
  • RoHS: нет
UPSD3433E40T6, UPSD3433E 40T6
На английском языке: Datasheet UPSD3433E-40T6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 8 BITS MICROCONTR
