Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet AT32UC3A0512-DDW - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Atmel AT32UC3A0512-DDW
Наименование модели: AT32UC3A0512-DDW
32-битные микроконтроллеры Microcontroller
МосЧип
AT32UC3A0512-DDW
Atmel
AT32UC3A0512-DDW
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR®32 UC 32-Bit Microcontroller
­ Compact Single-cycle RISC Instruction Set Including DSP Instruction Set ­ Read-Modify-Write Instructions and Atomic Bit Manipulation ­ Performing 1.49 DMIPS / MHz Up to 91 DMIPS Running at 66 MHz from Flash (1 Wait-State) Up to 49 DMIPS Running at 33MHz from Flash (0 Wait-State) ­ Memory Protection Unit Multi-hierarchy Bus System ­ High-Performance Data Transfers on Separate Buses for Increased Performance ­ 15 Peripheral DMA Channels Improves Speed for Peripheral Communication Internal High-Speed Flash ­ 512K Bytes, 256K Bytes, 128K Bytes Versions ­ Single Cycle Access up to 33 MHz ­ Prefetch Buffer Optimizing Instruction Execution at Maximum Speed ­ 4ms Page Programming Time and 8ms Full-Chip Erase Time ­ 100,000 Write Cycles, 15-year Data Retention Capability ­ Flash Security Locks and User Defined Configuration Area Internal High-Speed SRAM, Single-Cycle Access at Full Speed ­ 64K Bytes (512KB and 256KB Flash
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Интерфейс: JTAG, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 109
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 66 кГц
  • Тип корпуса: BGA-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • RoHS: нет
AT32UC3A0512DDW, AT32UC3A0512 DDW
На английском языке: Datasheet AT32UC3A0512-DDW - Atmel Microcontrollers (MCU) Microcontroller
