Datasheet AT89C51RD2-RDTUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: AT89C51RD2-RDTUM
Купить AT89C51RD2-RDTUM на РадиоЛоцман.Цены — от 438 до 1 031 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 64KB Flash 3.3V/5V 64Pin VQFP Tray | |||
AT89C51RD2-RDTUM Atmel | 1 031 ₽ | ||
AT89C51RD2-RDTUM Microchip | по запросу | ||
AT89C51RD2-RDTUM | по запросу | ||
AT89C51RD2-RDTUM Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
Features
· 80C52 Compatible
8051 Instruction Compatible Six 8-bit I/O Ports (64 Pins or 68 Pins Versions) Four 8-bit I/O Ports (44 Pins Version) Three 16-bit Timer/Counters 256 Bytes Scratch Pad RAM 9 Interrupt Sources with 4 Priority Levels Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply ISP (In-System Programming) Using Standard VCC Power Supply 2048 Bytes Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture In Standard Mode: · 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) · 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) · 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) · 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) 64K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write 100k Write Cycles On-chip 1792 bytes Expanded RAM (XRAM) Software Selectable Size (0
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 10.1 мм
- Интерфейс: EUART, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 48
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: VQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10.1 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет
AT89C51RD2RDTUM, AT89C51RD2 RDTUM
