Datasheet TMP86FS23UG(JZ) - Toshiba Даташит Микроконтроллеры (MCU) 60 Кб Flash жки — Даташит
Toshiba TMP86FS23UG(JZ)
Наименование модели: TMP86FS23UG(JZ)
11 предложений от 10 поставщиков
8-битные микроконтроллеры 60kB Flash LCD
TMP86FS23UG(JZ)
383 ₽
TMP86FS23UG
Toshiba
389 ₽
TMP86FS23UG
Toshiba
TMP86FS23UG
Toshiba
Производитель: Toshiba
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 60 Кб Flash жки
data sheetСкачать Data Sheet
8 Bit Microcontroller
TLCS-870/C Series
TMP86FS23UG
TMP86FS23UG
The information contained herein is subject to change without notice.
021023 _ D TOSHIBA is continually working to improve the quality and reliability of its products. Nevertheless, semiconductor devices in general can malfunction or fail due to their inherent electrical sensitivity and vulnerability to physical stress. It is the responsibility of the buyer, when utilizing TOSHIBA products, to comply with the standards of safety in making a safe design for the entire system, and to avoid situations in which a malfunction or failure of such TOSHIBA products could cause loss of human life, bodily injury or damage to property. In developing your designs, please ensure that TOSHIBA products are used within specified operating ranges as set forth in the most recent TOSHIBA products specifications. Also, please keep in mind the precautions and conditions set forth in the "Handling Guide for Semiconductor Devices," or "TOSHIB
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SIO, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 48
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 3.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 60 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: TLCS-870
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet TMP86FS23UG(JZ) - Toshiba Microcontrollers (MCU) 60 Kb Flash LCD
