Datasheet UPSD3434EVB40T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) uPSD34x Turbo Plus Fast Turbo 8032 микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: UPSD3434EVB40T6
10 предложений от 10 поставщиков Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic | |||
UPSD3434EVB40T6 STMicroelectronics | 64 ₽ | ||
UPSD3434EVB40T6T STMicroelectronics | по запросу | ||
UPSD3434EVB40T6 STMicroelectronics | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) uPSD34x Turbo Plus Fast Turbo 8032 микроконтроллер
UPSD3422 UPSD3433 UPSD3434 UPSD3454
Turbo Plus series Fast Turbo 8032 MCU with USB and programmable logic
Features
Fast 8-bit Turbo 8032 MCU, 40 MHz Advanced core, 4-clocks per instruction 10 MIPs peak performance at 40 MHz (5 V) JTAG debug and in-system programming 16-bit internal instruction path fetches double-byte instruction in a single memory cycle Branch cache & 4 instruction prefetch queue Dual XDATA pointers with automatic increment and decrement Compatible with 3rd party 8051 tools Dual Flash memories with memory management Place either memory into 8032 program address space or data address space READ-while-WRITE operation for inapplication programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100 000 guaranteed erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and power supply management Flexible 8-level CPU clock divider register Normal, Idle, and power-down modes Power-on-reset and low-voltage-reset supervisor Programmable watchdog t
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 35
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: TQFP-52
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: да
