Datasheet ST7FL05Y0MAE - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер Automotive — Даташит
Наименование модели: ST7FL05Y0MAE
![]() 12 предложений от 11 поставщиков 8-битные микроконтроллеры 8-bit MCU Automotive | |||
ST7FL05Y0MAE STMicroelectronics | 64 ₽ | ||
ST7FL05Y0MAE STMicroelectronics | от 193 ₽ | ||
ST7FL05Y0MAE STMicroelectronics | по запросу | ||
ST7FL05Y0MA STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер Automotive
ST7L05, ST7L09
8-bit MCU for automotive with single voltage Flash memory, data EEPROM, ADC, timers, SPI
Features
Memories 1.5 Kbytes program memory: Single voltage extended Flash (XFlash) with read-out protection capability, In-Application Programming (IAP) and In-Circuit Programming (ICP) for XFlash devices 128 bytes RAM 128 bytes data EEPROM with read-out protection, 300K Write/Erase cycles guaranteed XFlash and EEPROM data retention: 20 years at 55°C Clock, Reset and Supply Management Clock sources: High precision internal RC oscillator or external clock PLL x8 for 8 MHz internal clock 4 Power Saving Modes: Halt, Active Halt, Wait and Slow Interrupt Management 10 interrupt vectors plus TRAP and RESET 4 external interrupt lines (on four vectors) I/O Ports 13 multifunctional bidirectional I/O lines 9 alternate function lines 6 high sink outputs
2 Timers One 8-bit Lite Timer (LT) with prescaler including: Watchdog, one realtime base and one input ca
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.65 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
5.5 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 5
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 13
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 1.5 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: SO
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
