Datasheet ST7FL09Y0MAE - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер Automotive — Даташит
STMicroelectronics ST7FL09Y0MAE
Наименование модели: ST7FL09Y0MAE
IC MCU 8BIT 1.5KB FLASH 16SOIC / MCU 8-bit ST7 CISC 1.5KB Flash 3.3V/5V 16-Pin SO Tube
ST7FL09Y0MAE
199 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ST7FL09Y0MAE
ST7FL09Y0MAE
ST7FL09Y0MAE
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер Automotive
data sheetСкачать Data Sheet
ST7L05, ST7L09
8-bit MCU for automotive with single voltage Flash memory, data EEPROM, ADC, timers, SPI
Features
Memories ­ 1.5 Kbytes program memory: Single voltage extended Flash (XFlash) with read-out protection capability, In-Application Programming (IAP) and In-Circuit Programming (ICP) for XFlash devices ­ 128 bytes RAM ­ 128 bytes data EEPROM with read-out protection, 300K Write/Erase cycles guaranteed ­ XFlash and EEPROM data retention: 20 years at 55°C Clock, Reset and Supply Management ­ Clock sources: High precision internal RC oscillator or external clock ­ PLL x8 for 8 MHz internal clock ­ 4 Power Saving Modes: Halt, Active Halt, Wait and Slow Interrupt Management ­ 10 interrupt vectors plus TRAP and RESET ­ 4 external interrupt lines (on four vectors) I/O Ports ­ 13 multifunctional bidirectional I/O lines ­ 9 alternate function lines ­ 6 high sink outputs
2 Timers ­ One 8-bit Lite Timer (LT) with prescaler including: Watchdog, one realtime base and one input ca
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.65 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 5
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 13
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 1.5 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: SO
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST7FL09Y0MAE - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 8- bit MCU Automotive
