Datasheet AT90USB1287-16MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 4 Кб EEPROM 48 I/O Pins — Даташит
Atmel AT90USB1287-16MU
Наименование модели: AT90USB1287-16MU
7 предложений от 7 поставщиков
AVR USB OTG MCU, 128K FLASH, 1287; Series: AT90; Memory Size, Flash: 128KB; EEPROM Size: 4KB; Memory Size, RAM: 8KB;...
AT90USB1287-16MU
Atmel
AT90USB1287-16MU
AT90USB1287-16MU
AT90USB1287-16MU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 4 Кб EEPROM 48 I/O Pins
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 135 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 64/128K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · USB Bootloader programmed by default in the Factory · In-System Programming by On-chip Boot Program hardware activated after reset · True Read-While-Write Operation · All supplied parts are preprogramed with a default USB bootloader ­ 2K/4K (64K/128K Flash version) Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 4K/8K (64K/128K Flash version) Bytes Internal SRAM ­ Up to 64K Bytes Optional External Memory Space ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 9 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 5
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 48
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: QFN-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: AT90
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: AT90USB1287-MU
AT90USB128716MU, AT90USB1287 16MU
На английском языке: Datasheet AT90USB1287-16MU - Atmel Microcontrollers (MCU) 128 Kb Flash 4 Kb EEPROM 48 I/O Pins
