Datasheet ST72F60K2U1TR - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ST7262 Lo Spd USB 8B микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ST72F60K2U1TR
6 предложений от 6 поставщиков ST7 ST7 Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 8KB (8K x 8) FLASH | |||
ST72F60K2U1TR STMicroelectronics | 71 ₽ | ||
ST72F60K2U1TR STMicroelectronics | по запросу | ||
ST72F60K2U1TR | по запросу | ||
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ST7262 Lo Spd USB 8B микроконтроллер
ST7260xx
Low speed USB 8-bit MCU family with up to 8K Flash and serial communications interface
Features
Memories 4 or 8 Kbytes program memory: high density Flash (HDFlash), or FastROM with readout and write protection In-application programming (IAP) and incircuit programming (ICP) 384 bytes RAM memory (128-byte stack) Clock, reset and supply management Run, Wait, Slow and Halt CPU modes 12 or 24 MHz oscillator RAM Retention mode Optional low voltage detector (LVD) USB (Universal Serial Bus) interface DMA for low speed applications compliant with USB 1.5 Mbs (version 2.0) and HID specifications (version 1.0) Integrated 3.3 V voltage regulator and transceivers Supports USB DFU class specification Suspend and Resume operations 3 Endpoints with programmable In/Out configuration Up to 19 I/O ports Up to 8 high sink I/Os (10 mA at 1.3 V) Device summary
ST7260K2 8K
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ...
5.5 В
- Длина: 6 мм
- Интерфейс: SCI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 19
- Количество таймеров: 1
- Размер ОЗУ: 384 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: VFQFPN
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Reel
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 6 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
