Datasheet AT91SAM7X256-CU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб Flash 64 Кб SRAM 55 МГц 4 ШИМ — Даташит
Наименование модели: AT91SAM7X256-CU
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM7X ARM7TDMI RISC 256KB Flash 1.85V/3.3V 100Pin TFBGA | |||
AT91SAM7X256-CU-999 Microchip | по запросу | ||
AT91SAM7X256-CU | по запросу | ||
AT91SAM7X256-CU Microchip | по запросу | ||
AT91SAM7X256-CU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб Flash 64 Кб SRAM 55 МГц 4 ШИМ
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set · Leader in MIPS/Watt EmbeddedICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash 512 Kbytes (SAM7X512) Organized in Two Banks of 1024 Pages of 256 Bytes (Dual Plane) 256 Kbytes (SAM7X256) Organized in 1024 Pages of 256 Bytes (Single Plane) 128 Kbytes (SAM7X128) Organized in 512 Pages of 256 Bytes (Single Plane) · Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions · Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed · Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms · 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit · Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed 128 Kbytes (SAM7X512) 64 Kbytes (SAM7X256) 32
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.75 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
1.95 В, 3.6 В
- Длина: 9 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: CAN, SPI, SSC, TWI, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 13
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 55 МГц
- Тип корпуса: LQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: 91 с
- RoHS: да
- Другие названия товара: AT91SAM7X256B-CU
AT91SAM7X256CU, AT91SAM7X256 CU
