Datasheet UPSD3333DV-40T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128K Flash 8K SRAM — Даташит
Наименование модели: UPSD3333DV-40T6
![]() 16 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit UPSD33xx 8032 CISC 128KB Flash 3.3V 52Pin LQFP Tray | |||
UPSD3333DV-40T6 | 4 344 ₽ | ||
UPSD3333DV-40T6 STMicroelectronics | по запросу | ||
UPSD3333DV40T6 | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128K Flash 8K SRAM
UPSD33xx
Turbo series fast 8032 MCU with programmable logic
Features
Fast 8-bit Turbo 8032 MCU, 40 MHz Advanced core, 4-clocks per instruction 10 MIPs, peak performance at 40 MHz (5 V) JTAG debug and in-system programming Branch cache and6 instruction prefetch queue Dual XDATA pointers with auto increment and decrement Compatible with 3rd party 8051 tools Dual Flash memories with memory management Place either memory into 8032 program address space or data address space Read-while-write operation for inapplication programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100K guaranteed erase cycles, 15-year retention
LQFP52 (T) 52-lead, thin, quad, Flat
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: I2C, IrDA, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 52
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: TQFP-52
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: In Transition
UPSD3333DV40T6, UPSD3333DV 40T6
