Datasheet SAF-XC866L-4FRI BC - Infineon Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит Single-Chip 3.3 В 26.67 МГц Flash — Даташит
Infineon SAF-XC866L-4FRI BC
Наименование модели: SAF-XC866L-4FRI BC
SAF-XC866L-4FRIBC
Infineon
Производитель: Infineon
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит Single-Chip 3.3 В 26.67 МГц Flash
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.9 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.3 В, 4.5 В ...
    2.7 В, 5.5 В
  • Длина: 9.7 мм
  • Интерфейс: SSC, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 27
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В, 5 В
  • Размер ОЗУ: 750 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 26.67 МГц
  • Тип корпуса: PG-TSSOP-38
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4.4 мм
  • Ядро: XC800
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: FX866L4FRIBCXT
SAFXC866L4FRI BC, SAF XC866L 4FRI BC
На английском языке: Datasheet SAF-XC866L-4FRI BC - Infineon Microcontrollers (MCU) 8- bit Single-Chip 3.3 V 26.67 MHz Flash
