Datasheet ST72F622L2M1 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ST7262 Lo Spd USB 8B микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: ST72F622L2M1
Купить ST72F622L2M1 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 992 ₽ 23 предложений от 13 поставщиков ST7 ST7 Microcontroller IC 8-Bit 8MHz 8KB (8K x 8) FLASH | |||
ST72F622L2M1TR STMicroelectronics | 71 ₽ | ||
ST72F622L2M1TR STMicroelectronics | 291 ₽ | ||
ST72F622L2M1TR STMicroelectronics | от 492 ₽ | ||
ST72F622L2M1TR STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ST7262 Lo Spd USB 8B микроконтроллер
ST7262xxx
Low speed USB 8-bit MCU with 3 endpoints, Flash or ROM memory, LVD, WDG, 10-bit ADC, 2 timers, SCI, SPI
Features
Memories 8 or 16 Kbyte Program memory (ROM or Dual voltage FLASH) with read-write protection In-Application and In-Circuit Programming for FLASH versions 384 to 768 bytes RAM (128-byte stack) Clock, Reset and Supply Management Enhanced Reset System (Power On Reset) Low Voltage Detector (LVD) Clock-out capability 6 or 12 MHz Oscillator (8, 4, 2, 1 MHz internal frequencies) 3 Power saving modes USB (Universal Serial Bus) Interface DMA for low speed applications compliant with USB specification (version 2.0): Integrated 3.3V voltage regulator and transceivers Suspend and Resume operations 3 Endpoints Up to 31 I/O Ports Up to 31 multifunctional bidirectional I/O lines Up to 12 External interrupts (3 vectors) 13 alternate function lines 8 high sink outputs (8 [email protected] V/20 [email protected] V) 2 true open drain pins (N buffer 8 [email protected] V) 3 Timer
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.35 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ...
5.5 В
- Длина: 18.05 мм
- Интерфейс: SCI, SPI, USB
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 384 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: SSO
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: ST7
- RoHS: да
