Datasheet MM908E625ACEK - Freescale Даташит Микроконтроллеры (MCU) счетверенный Half H-Bridge with P/S, HC08, LIN — Даташит
Наименование модели: MM908E625ACEK
![]() 8 предложений от 7 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
MM908E625ACEK NXP | по запросу | ||
Производитель: Freescale
Описание: Микроконтроллеры (MCU) счетверенный Half H-Bridge with P/S, HC08, LIN
Freescale Semiconductor Advance Information
Document Number: MM908E625 Rev 9.0, 10/2011
Integrated Quad Half H-Bridge with Power Supply, Embedded MCU, and LIN Serial Communication
The 908E625 is an integrated single package solution including a high performance HC08 microcontroller with a SMARTMOS analog control IC.
The HC08 includes Flash Memory, a timer, Enhanced Serial Communications Interface (ESCI), an Analog-to-Digital Converter (ADC), Serial Peripheral Interface (SPI) (only internal), and an Internal Clock Generator (ICG) module. The analog control die provides fully protected H-Bridge/high side outputs, voltage regulator, autonomous watchdog with cyclic wake-up, and Local Interconnect Network (LIN) physical layer. The single package solution, together with LIN, provides optimal application performance adjustments and space saving PCB design. It is well suited for the control of automotive mirror, door lock, and light-levelling applications. Features · · · · · · · · · · · · Hi
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Высота: 2.35 мм
- Длина: 18 мм
- Количество линий ввода/вывода: 16
- Рабочее напряжение питания: 8 В ... 18 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Тип корпуса: SOIC-54
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- RoHS: да
