Datasheet AT87C51RD2-RDTUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) C52 0.5 mX 2 OTP 3.3 В — Даташит
Наименование модели: AT87C51RD2-RDTUL
7 предложений от 7 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
AT87C51RD2-RDTUL Microchip | 64 ₽ | ||
AT87C51RD2-RDTUL Microchip | по запросу | ||
AT87C51RD2-RDTUL Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) C52 0.5 mX 2 OTP 3.3 В
1.
Features
· 80C52 Compatible
8051 pin and instruction compatible Four 8-bit I/O ports Three 16-bit timer/counters 256 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer On-chip ROM/EPROM (16K-bytes, 32K-bytes, 64K-bytes) On-chip eXpanded RAM (XRAM) (256 or 768 bytes) Programmable Clock Out and Up/Down Timer/Counter 2 Programmable Counter Array with High Speed Output, Compare / Capture, Pulse Width Modulator, Watchdog Timer Capabilities Hardware Watchdog Timer (One-time enabled with Reset-Out) 2 extra 8-bit I/O ports available on RD2 with high pin count packages Asynchronous port reset Interrupt Structure with 7 Interrupt sources, 4 level priority interrupt system Full duplex Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition Low EMI (inhibit ALE) Power Control modes Idle mode
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: OTP
- Шина данных: 8 бит
- RoHS: да
AT87C51RD2RDTUL, AT87C51RD2 RDTUL
