Datasheet AT80C31X2-RLTUL - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) RLESS 31X2 40 МГц 3 В COM — Даташит
Наименование модели: AT80C31X2-RLTUL
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT80 80C51 CISC ROMLess 3.3V/5V 44Pin VQFP Tray | |||
AT80C31X2-RLTUL | по запросу | ||
AT80C31X2-RLTUL Atmel | по запросу | ||
AT80C31X2-RLTUL Rochester Electronics | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) RLESS 31X2 40 МГц 3 В COM
Features
80C31 Compatible 8031 pin and instruction compatible Four 8-bit I/O ports Two 16-bit timer/counters 128 bytes scratchpad RAM High-Speed Architecture 40 MHz @ 5V, 30MHz @ 3V X2 Speed Improvement capability (6 clocks/machine cycle) 30 MHz @ 5V, 20 MHz @ 3V (Equivalent to 60 MHz @ 5V, 40 MHz @ 3V) Dual Data Pointer Asynchronous port reset Interrupt Structure with 5 Interrupt sources, 4 priority level interrupt system Full duplex Enhanced UART Framing error detection Automatic address recognition Power Control modes Idle mode Power-down mode Power-off Flag Once mode (On-chip Emulation) Power supply: 4.5-5.5V, 2.7-5.5V Temperature ranges: Commercial (0 to 70oC) and Industrial (-40 to 85oC) Packages: PDIL40, PLCC44, VQFP44 1.4, PQFP F1 (13.9 footprint)
8-bit CMOS Microcontroller ROMless TS80C31X2 AT80C31X2
1.
Description
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 10.1 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: VQFP-44
- Тип памяти программ: ROMLess
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10.1 мм
- Ядро: 80C
- RoHS: да
AT80C31X2RLTUL, AT80C31X2 RLTUL
