Datasheet ST72F325S6T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер w/16 60K Flash/ROM — Даташит
STMicroelectronics ST72F325S6T6
Наименование модели: ST72F325S6T6
8-bit Microcontrollers - MCU 8-bit MCU w/16 60K Flash/ROM
ST72F325S6T6
64 ₽
ST72F325S6T6
ST72F325S6T6
ST72F325S6T6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8- бит микроконтроллер w/16 60K Flash/ROM
data sheetСкачать Data Sheet
ST72325xx
8-bit MCU with 16 to 60K Flash/ROM, ADC, CSS, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
Features
Memories ­ 16K to 60K dual voltage High Density Flash (HDFlash) or up to 32K ROM with read-out protection capability.
In-Application Programming and In-Circuit Programming for HDFlash devices ­ 512 to 2048 bytes RAM ­ HDFlash endurance: 100 cycles, data retention: 40 years at 85°C Clock, reset and supply management ­ Enhanced low voltage supervisor (LVD) for main supply and auxiliary voltage detector (AVD) with interrupt capability ­ Clock sources: crystal/ceramic resonator oscillators, internal RC oscillator and bypass for external clock ­ PLL for 2x frequency multiplication ­ Four Power Saving Modes: Halt, Active-Halt, Wait and Slow ­ Clock Security System Interrupt management ­ Nested interrupt controller ­ 14 interrupt vectors plus TRAP and RESET ­ Top Level Interrupt (TLI) pin on 64-pin devices ­ 9/6 external interrupt lines (on 4 vectors) Up to 48 I/O ports ­ 48/36/32/24 m
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
  • Интерфейс: I2C, SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 48
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ST7
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST72F325S6T6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 8- bit MCU w/16 60K Flash/ROM
