Datasheet STR755FV1H6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 16/32-BITS MICROS — Даташит
Наименование модели: STR755FV1H6
![]() 13 предложений от 11 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit STR7 ARM7TDMI-S RISC 128KB Flash 3.3V/5V 100Pin LF-BGA | |||
STR755FV1H6 STMicroelectronics | 721 ₽ | ||
STR755FV1H6 STMicroelectronics | по запросу | ||
STR755FV1H6 | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 16/32-BITS MICROS
STR750Fxx STR751Fxx STR752Fxx STR755Fxx
ARM7TDMI-STM 32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers, PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
Features
Core ARM7TDMI-S 32-bit RISC CPU 54 DMIPS @ 60 MHz Memories Up to 256 KB Flash program memory (10k W/E cycles, retention 20 yrs @ 85°C) 16 KB Read-While-Write Flash for data (100k W/E cycles, retention 20 yrs@ 85°C) Flash Data Readout and Write Protection 16KBytes embedded high speed SRAM Memory mapped interface (SMI) to ext.
Serial Flash (64 MB) w. boot capability Clock, reset and supply management Single supply 3.3V ±10% or 5V ±10% Embedded 1.8V Voltage Regulators Int. RC for fast start-up and backup clock Up to 60 MHz operation using internal PLL with 4 or 8 MHz crystal/ceramic osc. Smart Low Power Modes: SLOW, WFI, STOP and STANDBY with backup registers Real-time Clock, driven by low power internal RC or 32.768 kHz dedicated osc, for clock-calendar and Auto Wake-up Nested interrupt controlle
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.08 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.97 В ... 5.5 В
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 16
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, SSI, SSP, USB
- Количество линий ввода/вывода: 72
- Количество таймеров: 6
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: LFBGA
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 10 мм
- RoHS: да
