Datasheet UPSD3253BV-24T6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 1M 24 МГц — Даташит
STMicroelectronics UPSD3253BV-24T6
Наименование модели: UPSD3253BV-24T6
11 предложений от 10 поставщиков
Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core and 256Kbit SRAM
727GS
UPSD3253BV-24T6
от 118 ₽
UPSD3253BV-24T6
UPSD3253BV-24T6
UPSD3253BV-24T6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 5.0 В 1M 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
UPSD3254A, UPSD3254BV UPSD3253B, UPSD3253BV
Flash programmable system devices with 8032 MCU and 256 Kbit SRAM
Features
Fast 8-bit 8032 MCU ­ 40 MHz at 5.0 V, 24 MHz at 3.3 V ­ Core, 12-clocks per instruction Dual Flash memories with memory management ­ Place either memory into 8032 program address space or data address space ­ Read-while-write operation for inapplication programming and EEPROM emulation ­ Single voltage program and erase ­ 100,000 minimum erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and supply management ­ Normal, idle, and power down modes ­ Power-on and low voltage reset supervisor ­ Programmable watchdog timer
LQFP52 (T) 52-lead, thin, quad flat package
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: DDC, I2C, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 52
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 160 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-52
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: uPSD
  • RoHS: да
UPSD3253BV24T6, UPSD3253BV 24T6
На английском языке: Datasheet UPSD3253BV-24T6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) 5.0 V 1M 24 MHz
