Datasheet AT87251G2D-SLSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) OTP 8/16 бит St 5 В 24 МГц — Даташит
Наименование модели: AT87251G2D-SLSUM
![]() 14 предложений от 11 поставщиков C251 8x251 Microcontroller IC 8/16-Bit 24MHz 32KB (32K x 8) OTP 44-PLCC (16.6x16.6) | |||
AT87251G2D-SLSUM Atmel | от 39 ₽ | ||
AT87251G2D-SLSUM Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) OTP 8/16 бит St 5 В 24 МГц
Features
Pin and Software Compatibility with Standard 80C51 Products and 80C51Fx/Rx/Rx+ Plug-In Replacement of Intel's 8xC251Sx C251 Core: Intel's MCS®251 D-step Compliance 40-byte Register File Registers Accessible as Bytes, Words or Dwords Three-stage Instruction Pipeline 16-bit Internal Code Fetch Enriched C51 Instruction Set 16-bit and 32-bit ALU Compare and Conditional Jump Instructions Expanded Set of Move Instructions Linear Addressing 1 Kbyte of On-Chip RAM External Memory Space (Code/Data) Programmable from 64 kilobytes to 256 kilobytes TSC87251G2D: 32 kilobytes of On-Chip EPROM/OTPROM SINGLE PULSE Programming Algorithm TSC83251G2D: 32 kilobytes of On-Chip Masked ROM TSC80251G2D: ROMless Version Four 8-bit Parallel I/O Ports (Ports 0, 1, 2 and 3 of the Standard 80C51) Serial I/O Port: Full Duplex UART (80C51 Compatible) With Independent Baud Rate Generator SSLC: Synchronous Serial Link Controller TWI Multi-master Protocol
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В, 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.7 мм
- Интерфейс: SPI, TWI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: EPROM
- Шина данных: 8 бит, 16 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: 8 x 251
- RoHS: да
AT87251G2DSLSUM, AT87251G2D SLSUM
