Клеммные колодки Keen Side
Datasheet ST10F272Z2Q3 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ESD Interface — Даташит
STMicroelectronics ST10F272Z2Q3
Наименование модели: ST10F272Z2Q3
TradeElectronics
ST10F272Z2Q3
ST10F272Z2Q3
ST10F272Z2Q3
ST10F272Z2Q3
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ESD Interface
data sheetСкачать Data Sheet
ST10F272Z2
16-bit MCU with 256 Kbyte Flash memory and 20 Kbyte RAM
Features
16-bit CPU with DSP functions ­ 31.25 ns instruction cycle time at 64 MHz max CPU clock ­ Multiply/accumulate unit (MAC) 16 x16-bit multiplication, 40-bit accumulator ­ Enhanced boolean bit manipulations ­ Single-cycle context switching support On-chip memories ­ 256 Kbyte Flash memory (32-bit fetch) ­ Single voltage Flash memories with erase/program controller and 100K erasing/programming cycles.
­ Up to 16 Mbyte linear address space for code and data (5 Mbytes with CAN or I2C) ­ 2 Kbyte internal RAM (IRAM) ­ 18 Kbyte extension RAM (XRAM) ­ Programmable external bus configuration & characteristics for different address ranges ­ Five programmable chip-select signals ­ Hold-acknowledge bus arbitration support Interrupt ­ 8-channel peripheral event controller for single cycle interrupt driven data transfer ­ 16-priority-level interrupt system with 56 sources, sampling rate down to 15.6ns
PQFP144 (28 x 28 x 3.4
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 28 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 24
  • Интерфейс: CAN, I2C
  • Количество линий ввода/вывода: 111
  • Количество таймеров: 4 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 20 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 64 МГц
  • Тип корпуса: PQFP-144
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 28 мм
  • Ядро: ST10
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST10F272Z2Q3 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) ESD Interface
