Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet STR911FM44X6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) TQFP 80 12X12X1.4-1 — Даташит
STMicroelectronics STR911FM44X6
Наименование модели: STR911FM44X6
Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit/32Bit STR9 ARM966E-S RISC 512KB Flash 1.8V/3.3V 80Pin LQFP
STR911FM44X6
67 ₽
TradeElectronics
STR911FM44X6
STR911FM44X6
STR911FM44X6
Описание: Микроконтроллеры (MCU) TQFP 80 12X12X1.4-1
data sheetСкачать Data Sheet
STR91xF
ARM966E-STM 16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
16/32-bit 96 MHz ARM9E based MCU
­ ARM966E-S RISC core: Harvard architecture, 5-stage pipeline, Tightly-Coupled Memories (SRAM and Flash) ­ STR91xF implementation of core adds highspeed burst Flash memory interface, instruction prefetch queue, branch cache ­ Up to 96 MIPS directly from Flash memory ­ Single-cycle DSP instructions are supported ­ Binary compatible with 16/32-bit ARM7 code Dual burst Flash memories, 32-bits wide ­ 256KB/512KB Main Flash, 32KB 2nd Flash ­ Sequential Burst operation up to 96 MHz ­ 100K min erase cycles, 20 yr min retention SRAM, 32-bits wide
LQFP80 12 x12mm
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 2.5 В, 2.7 В ...
    2 В, 3.6 В
  • Длина: 12 мм
  • Интерфейс: CAN, I2C, IrDA, SSP, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 40
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 96 Кб
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 96 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-80
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 бит, 32 бит
  • Ширина: 12 мм
  • Ядро: STR9
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet STR911FM44X6 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) TQFP 80 12X12X1.4-1
