Datasheet ST10F271Z1T3 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) ST10F272 16B микроконтроллер — Даташит
STMicroelectronics ST10F271Z1T3
Наименование модели: ST10F271Z1T3
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 144LQFP / ST10 series Microcontroller IC 16-Bit 40MHz 128KB (128K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20)
727GS
ST10F271Z1T3
283 ₽
ST10F271Z1T3
ТаймЧипс
ST10F271Z1T3
ST10F271Z1T3
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ST10F272 16B микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
ST10F271Z1
16-bit MCU with 128 Kbyte Flash memory and 12 Kbyte RAM
Features
16-bit CPU with DSP functions ­ 31.25 ns instruction cycle time at 64MHz max CPU clock ­ Multiply/accumulate unit (MAC) 16 x 16-bit multiplication, 40-bit accumulator ­ Enhanced boolean bit manipulations ­ Single-cycle context switching support On-chip memories ­ 128 Kbyte Flash memory (32-bit fetch) ­ Single voltage Flash memories with erase/program controller and 100K erasing/programming cycles.
­ Up to 16 Mbyte linear address space for code and data (5 Mbytes with CAN or I2C) ­ 2 Kbyte internal RAM (IRAM) ­ 10 Kbyte extension RAM (XRAM) ­ Programmable external bus configuration & characteristics for different address ranges ­ Five programmable chip-select signals ­ Hold-acknowledge bus arbitration support Interrupt ­ 8-channel peripheral event controller for single cycle interrupt driven data transfer ­ 16-priority-level interrupt system with 56 sources, sampling rate down to 15.6ns Timers ­ Two multi-func
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 20 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 24
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, SSC, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 111
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 12 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 бит
  • Ширина: 20 мм
  • Ядро: ST10
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet ST10F271Z1T3 - STMicroelectronics Microcontrollers (MCU) ST10F272 16B MCU
