Datasheet LPC2106FHN48,551 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) ARM7 128KF/64KR/I2C — Даташит
Наименование модели: LPC2106FHN48,551
Купить LPC2106FHN48,551 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 12 022 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков ARM7® LPC2100 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz 128KB (128K x 8) FLASH 48-HVQFN (7x7) | |||
LPC2106FHN48,551 | 71 ₽ | ||
LPC2106FHN48,551 NXP | 11 201 ₽ | ||
LPC2106FHN48,551 NXP | 11 943 ₽ | ||
LPC2106FHN48,551 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ARM7 128KF/64KR/I2C
LPC2104/2105/2106
Single-chip 32-bit microcontrollers; 128 kB ISP/IAP flash with 16/32/64 kB RAM
Rev.
07 -- 20 June 2008 Product data sheet
1. General description
The UART are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 128 kB of embedded high speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options up to 64 kB, they are very well suited for communication gateways and protocol converters, soft modems, voice recognition and low end imaging, providing
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.85 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: LPC21
- Тактовая частота максимальная: 30 МГц
- Тип корпуса: SOT-619-1
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: 935274661551 LPC2106FHN48-S
LPC2106FHN48551, LPC2106FHN48 551
