Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet AGN210A09Z - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 9 В постоянный ток — Даташит
Panasonic AGN210A09Z
Наименование модели: AGN210A09Z
31 предложений от 12 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power/Signal Relay, 2 Form C, DPDT, Latched, 0.011A (Coil), 9VDC (Coil), 0.1W(1/10W) (Coil), 1A (Contact), 110VDC (Contact), DC Input,...
Зенер
Россия и страны ТС
AGN210A09Z
Panasonic
от 204 ₽
AGN210A09Z
Panasonic
274 ₽
AGN210A09Z
Panasonic
от 539 ₽
AGN210A09Z
Panasonic
от 585 ₽
АЦП азиатских производителей
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPCO, 9 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
GN (AGN)
TESTING
High sensitivity of nominal operating power 100mW is achived.
Compact slim body saves space.
GN RELAYS (AGN)
close-together are minimized. This all means a packaging density higher than ever before. 6. Nominal operating power: 140 mW 7. Outstanding vibration and shock resistance Functional shock resistance: 750 m/s2 Destructive shock resistance: 1,000 m/s2 Functional vibration resistance: 10 to 55 Hz (at double amplitude of 3.3 mm .130 inch) Destructive vibration resistance: 10 to 55 Hz (at double amplitude of 5 mm .197 inch) 8. Sealed construction allows automatic washing.
  • Coil Current: 11.1 мА
  • Coil Resistance: 810 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 9 В
  • Contact Current Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Nom: 125 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 10.6 мм
  • Operating Power Nom: 100 мВт
  • Внешняя ширина: 5.7 мм
  • Габариты: высота: 9 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT
  • Способ монтажа: Surface Mount
  • Тип реле: General Purpose
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet AGN210A09Z - Panasonic RELAY, PCB, DPCO, 9 V DC
