Datasheet ALDP118 - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 А, 18 В постоянный ток — Даташит
Panasonic ALDP118
Наименование модели: ALDP118
28 предложений от 9 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay SPST-NO 5A 18VDC 1.62KΩ Through Hole
Зенер
Россия и страны ТС
ALDP118
от 116 ₽
ALDP118W
Panasonic
122 ₽
ALDP118W
Panasonic
от 339 ₽
ALDP118W
Panasonic
от 368 ₽
АЦП азиатских производителей
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 А, 18 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
LD-P (ALDP)
VDE
1 Form A 5A Slim size (7 mm) Power Relay
LD-P RELAYS (ALDP)
5.
High insulation resistance: · Creepage distance and clearances between contact and coil: Min. 6 mm .236 inch (In compliance with IEC65) · Surge withstand voltage between contact and coil: 10,000 V or more.
  • Coil Current: 11.1 мА
  • Coil Resistance: 1.62 кОм
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 18 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 277 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 20.5 мм
  • Operating Power Nom: 200 мВт
  • Внешняя ширина: 7.2 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet ALDP118 - Panasonic RELAY, PCB, SPNO, 5 A, 18 V DC
