Datasheet ALDP124 - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 А, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: ALDP124
 Купить ALDP124 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 429 ₽48 предложений от 21 поставщиков Реле силовое катушка 24В 5A один контакт на замыкание 20.5x7.2x15.3мм монтаж в отверстие  | |||
| ALDP124W Panasonic  | 25 ₽ | ||
| ALDP124 Panasonic  | от 148 ₽ | ||
| ALDP124 Panasonic  | 157 ₽ | ||
| ALDP124 Panasonic  | по запросу | ||
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 А, 24 В постоянный ток
LD-P (ALDP)
VDE
1 Form A 5A Slim size (7 mm) Power Relay
LD-P RELAYS (ALDP)
5.
High insulation resistance: · Creepage distance and clearances between contact and coil: Min. 6 mm .236 inch (In compliance with IEC65) · Surge withstand voltage between contact and coil: 10,000 V or more.
- Coil Current: 8.3 мА
 - Coil Resistance: 2.88 кОм
 - Coil Type: DC
 - Coil Voltage VDC Nom: 24 В
 - Contact Current Max: 5 А
 - Contact Voltage AC Nom: 277 В
 - Contact Voltage DC Nom: 30 В
 - External Depth: 20.5 мм
 - Operating Power Nom: 200 мВт
 - Внешняя ширина: 7.2 мм
 - Габариты: высота: 15.7 мм
 - Конфигурация контактов: SPST-NO
 - Способ монтажа: PCB
 - Тип реле: Power
 - RoHS: да
 - SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
