Datasheet ALF1P12T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 20 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Panasonic ALF1P12T
Наименование модели: ALF1P12T
Реле Мощности, Electromechanical Relay SPST-NO 25A 12VDC 160Ω Through Hole
ALF1P12T
Panasonic
324 ₽
Элитан
ALF1P12T
Matsushita
641 ₽
ALF1P12T
Panasonic
ALF1P12T
АЦП азиатских производителей
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 20 А, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
LF (ALF)
VDE
20A POWER RELAY FOR HOME APPLIANCES FEATURES
1.
Ideal for compressor and inverter loads 1) Compressor load: 20A 250V AC 2) Inverter load: 20A 100V AC, 10A 200V AC 2. High insulation resistance · Creepage distance and clearances between contact and coil; Creepage Min. 9.5mm .374inch/ Clearance Min. 8mm .315inch · Surge withstand voltage: Min. 10,000V
LF RELAYS (ALF)
  • Coil Current: 75 мА
  • Coil Resistance: 160 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 25 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • External Depth: 30.1 мм
  • Operating Power Nom: 900 мВт
  • Внешняя ширина: 15.7 мм
  • Габариты: высота: 23.3 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet ALF1P12T - Panasonic RELAY, PCB, SPNO, 20 A, 12 V DC
