Datasheet ALZ12F24T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPCO, 16 А, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: ALZ12F24T
![]() 24 предложений от 9 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay SPDT 16A 24VDC 1.44KΩ Through Hole | |||
ALZ12F24T Panasonic | 310 ₽ | ||
ALZ12F24T | от 448 ₽ | ||
ALZ12F24T Panasonic | от 476 ₽ | ||
ALZ12F24T Panasonic | от 480 ₽ |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPCO, 16 А, 24 В постоянный ток
LZ (ALZ)
Low profile: 15.7mm height 1a/1c 16A power relay
VDE
LZ RELAYS (ALZ)
5.
Conforms to the various safety standards: UL/C-UL, VDE approved. 6. Superior heat resistance and tracking resistance EN60335-1 GWT compliant (Tested by VDE) type available
- Coil Current: 16.7 мА
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 28.8 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 12.5 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: SPDT
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
