Datasheet ALZ52B12T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 16 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: ALZ52B12T
 Купить ALZ52B12T на РадиоЛоцман.Цены — от 161 до 1 574 ₽26 предложений от 8 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 12VDC 16A SPST-NO (( 28.8mm 12.5mm 15.7mm)) Through Hole  | |||
| ALZ52B12T Panasonic  | от 161 ₽ | ||
| ALZ52B12T Panasonic  | от 452 ₽ | ||
| ALZ52B12T Panasonic  | 580 ₽ | ||
| ALZ52B12T Panasonic  | 1 574 ₽ | ||
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 16 А, 12 В постоянный ток
LZ (ALZ)
Low profile: 15.7mm height 1a/1c 16A power relay
VDE
LZ RELAYS (ALZ)
5.
Conforms to the various safety standards: UL/C-UL, VDE approved. 6. Superior heat resistance and tracking resistance EN60335-1 GWT compliant (Tested by VDE) type available
- Coil Current: 33.3 мА
 - Coil Resistance: 360 Ом
 - Coil Type: DC
 - Coil Voltage VDC Nom: 12 В
 - Contact Current Max: 16 А
 - Contact Voltage AC Nom: 250 В
 - Contact Voltage DC Nom: 30 В
 - External Depth: 28.8 мм
 - Operating Power Nom: 400 мВт
 - Внешняя ширина: 12.5 мм
 - Габариты: высота: 15.7 мм
 - Конфигурация контактов: SPST-NO
 - Способ монтажа: PCB
 - Тип реле: Power
 - RoHS: да
 - SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
