Datasheet ALZ52B24T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 16 А, 24 В постоянный ток — Даташит
Panasonic ALZ52B24T
Наименование модели: ALZ52B24T
27 предложений от 8 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Power Relay 24VDC 16A SPST-NO (( 28.8mm 12.5mm 15.7mm)) Through Hole
Зенер
Россия и страны ТС
ALZ52B24T
Panasonic
от 187 ₽
ALZ52B24T
Panasonic
от 480 ₽
Элитан
ALZ52B24T
Matsushita
874 ₽
ALZ52B24T
Panasonic
2 735 ₽
АЦП азиатских производителей
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 16 А, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
LZ (ALZ)
Low profile: 15.7mm height 1a/1c 16A power relay
VDE
LZ RELAYS (ALZ)
5.
Conforms to the various safety standards: UL/C-UL, VDE approved. 6. Superior heat resistance and tracking resistance EN60335-1 GWT compliant (Tested by VDE) type available
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 28.8 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 12.5 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet ALZ52B24T - Panasonic RELAY, PCB, SPNO, 16 A, 24 V DC
