Datasheet ALZ52F12T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 16 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Panasonic ALZ52F12T
Наименование модели: ALZ52F12T
26 предложений от 8 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 12VDC 16A SPST-NO (( 28.8mm 12.5mm 15.7mm)) Through Hole
ALZ52F12T
Panasonic
175 ₽
ALZ52F12T
Panasonic
от 468 ₽
Эиком
ALZ52F12T
Panasonic
от 502 ₽
ALZ52F12T
Panasonic
1 634 ₽
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 16 А, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
LZ (ALZ)
Low profile: 15.7mm height 1a/1c 16A power relay
VDE
LZ RELAYS (ALZ)
5.
Conforms to the various safety standards: UL/C-UL, VDE approved. 6. Superior heat resistance and tracking resistance EN60335-1 GWT compliant (Tested by VDE) type available
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 28.8 мм
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Внешняя ширина: 12.5 мм
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet ALZ52F12T - Panasonic RELAY, PCB, SPNO, 16 A, 12 V DC
