Datasheet ALZ52F24T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 16 А, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: ALZ52F24T
![]() 17 предложений от 6 поставщиков Реле Мощности, Electromechanical Relay SPST-NO 16A 24VDC 1.44KΩ Through Hole | |||
ALZ52F24T Panasonic | от 532 ₽ | ||
ALZ52F24T Panasonic | от 537 ₽ | ||
ALZ52F24T Matsushita | 681 ₽ | ||
ALZ52F24T Panasonic | 1 705 ₽ |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 16 А, 24 В постоянный ток
LZ (ALZ)
Low profile: 15.7mm height 1a/1c 16A power relay
VDE
LZ RELAYS (ALZ)
5.
Conforms to the various safety standards: UL/C-UL, VDE approved. 6. Superior heat resistance and tracking resistance EN60335-1 GWT compliant (Tested by VDE) type available
- Coil Current: 16.7 мА
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 28.8 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 12.5 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
