Datasheet DSP1-L2-DC3V-F - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 8 А, 3 В постоянный ток — Даташит
Panasonic DSP1-L2-DC3V-F
Наименование модели: DSP1-L2-DC3V-F
22 предложений от 11 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay SPST-NO/SPST-NC 5A 3VDC 30Ω Through Hole
DSP1-L2-DC3V-F
Panasonic
491 ₽
DSP1-L2-DC3V-F
Panasonic
от 1 135 ₽
Элитан
DSP1-L2-DC3V-F
Matsushita
1 408 ₽
DSP1-L2-DC3V-F
Panasonic
АЦП азиатских производителей
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPCO, 8 А, 3 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
DSP
8 A MINIATURE POWER RELAY IN DS RELAY SERIES
4.
High breakdown voltage Breakdown voltage has been raised by keeping the coil and contacts separate.
Between contact and coil 3,000 Vrms for 1 min. 5,000 V surge breakdown voltage Conforms with FCC Part 68 Between contacts 1,000 Vrms for 1 min. 1,500 V surge breakdown voltage
DS-P RELAYS
  • Coil Current: 100 мА
  • Coil Resistance: 30 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 3 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 20.2 мм
  • Operating Power Nom: 300 мВт
  • Внешняя ширина: 11 мм
  • Габариты: высота: 10.5 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO / SPST-NC
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
DSP1L2DC3VF, DSP1 L2 DC3V F
На английском языке: Datasheet DSP1-L2-DC3V-F - Panasonic RELAY, PCB, DPCO, 8 A, 3 V DC
