Datasheet DSP1A-L2-DC3V - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 8 А, 3 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: DSP1A-L2-DC3V
![]() 30 предложений от 15 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 3VDC 5DCA/8ACA SPST-NO (( 20.2mm 11mm 10.5mm)) Through Hole | |||
DSP1A-L2-DC3V Panasonic | 552 ₽ | ||
DSP1A-L2-DC3V Panasonic | от 898 ₽ | ||
DSP1A-L2-DC3V Panasonic | по запросу | ||
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 8 А, 3 В постоянный ток
DSP
8 A MINIATURE POWER RELAY IN DS RELAY SERIES
4.
High breakdown voltage Breakdown voltage has been raised by keeping the coil and contacts separate.
Between contact and coil 3,000 Vrms for 1 min. 5,000 V surge breakdown voltage Conforms with FCC Part 68 Between contacts 1,000 Vrms for 1 min. 1,500 V surge breakdown voltage
DS-P RELAYS
- Coil Current: 100 мА
- Coil Resistance: 30 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 3 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 20.2 мм
- Operating Power Nom: 300 мВт
- Внешняя ширина: 11 мм
- Габариты: высота: 10.5 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
DSP1AL2DC3V, DSP1A L2 DC3V
