Datasheet DSP1A-L2-DC6V - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 8 А, 6 В постоянный ток — Даташит
Panasonic DSP1A-L2-DC6V
Наименование модели: DSP1A-L2-DC6V
25 предложений от 11 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 6VDC 5DCA/8ACA SPST-NO (( 20.2mm 11mm 10.5mm)) Through Hole
DSP1A-L2-DC6V
Panasonic
430 ₽
DSP1A-L2-DC6V
Panasonic
от 842 ₽
DSP1A-L2-DC6V
DSP1A-L2-DC6V
Panasonic
АЦП азиатских производителей
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 8 А, 6 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
DSP
8 A MINIATURE POWER RELAY IN DS RELAY SERIES
4.
High breakdown voltage Breakdown voltage has been raised by keeping the coil and contacts separate.
Between contact and coil 3,000 Vrms for 1 min. 5,000 V surge breakdown voltage Conforms with FCC Part 68 Between contacts 1,000 Vrms for 1 min. 1,500 V surge breakdown voltage
DS-P RELAYS
  • Coil Current: 50 мА
  • Coil Resistance: 120 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 6 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 20.2 мм
  • Operating Power Nom: 300 мВт
  • Внешняя ширина: 11 мм
  • Габариты: высота: 10.5 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
DSP1AL2DC6V, DSP1A L2 DC6V
На английском языке: Datasheet DSP1A-L2-DC6V - Panasonic RELAY, PCB, SPNO, 8 A, 6 V DC
