Datasheet JS1A-B-24V-FT - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 10 А, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: JS1A-B-24V-FT
Купить JS1A-B-24V на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 163 ₽12 предложений от 10 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 24VDC 5DCA/10ACA SPST-NO (( 22mm 16mm 16.4mm)) Through Hole | |||
| JS1A-B-24V-F Panasonic | 46 ₽ | ||
| JS1A-B-24V-F Panasonic | от 163 ₽ | ||
| JS1A-B-24V Panasonic | по запросу | ||
| JS1A-B-24V-F Panasonic | по запросу | ||
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 10 А, 24 В постоянный ток
VDE
JS
MINIATURE PC BOARD TYPE POWER RELAY
JS RELAYS
TYPICAL APPLICATIONS
- Coil Current: 15 мА
- Coil Resistance: 1.6 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 22 мм
- Operating Power Nom: 360 мВт
- Внешняя ширина: 16 мм
- Габариты: высота: 16 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
JS1AB24VFT, JS1A B 24V FT
