Datasheet JW1AFSN-B-DC12V-FT - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Panasonic JW1AFSN-B-DC12V-FT
Наименование модели: JW1AFSN-B-DC12V-FT
Реле Мощности, Relay, Spst-No, 277VAC, 30VDC, 5A
JW1AFSN-B-DC12V-FT
Panasonic
217 ₽
JW1AFSN-B-DC12V-FT
Panasonic
292 ₽
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 А, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
VDE
JW
COMPACT PC BOARD POWER RELAY
JW RELAYS
About Cd-free contacts We have introduced cadmium-free type products to reduce environmentally hazardous substances.
Please replace parts that contain cadmium with Cd-free products. Evaluate them with your actual application before use because the life of a relay depends on the contact material and load. Note: Add the suffix "F" to the part number for the 1 Form A contact type. The 1 Form C, 2 Form A and 2 Form C contact types were originally Cd-free, hence the suffix "F" is not required.
  • Coil Current: 44 мА
  • Coil Resistance: 270 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 28.6 мм
  • Operating Power Nom: 530 мВт
  • Внешняя ширина: 12.8 мм
  • Габариты: высота: 20 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
JW1AFSNBDC12VFT, JW1AFSN B DC12V FT
На английском языке: Datasheet JW1AFSN-B-DC12V-FT - Panasonic RELAY, PCB, SPNO, 5 A, 12 V DC
