Datasheet JW2SN-DC6V-ULCSAT - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 5 А, 6 В постоянный ток — Даташит
Panasonic JW2SN-DC6V-ULCSAT
Наименование модели: JW2SN-DC6V-ULCSAT
Реле Мощности, General Purpose Relay, JW Series, Power, Non Latching, DPDT, 6VDC, 5A
JW2SN-DC6V-ULCSAT
Panasonic
178 ₽
JW2SN-DC6V-ULCSAT
Panasonic
315 ₽
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPCO, 5 А, 6 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
VDE
JW
COMPACT PC BOARD POWER RELAY
JW RELAYS
About Cd-free contacts We have introduced cadmium-free type products to reduce environmentally hazardous substances.
Please replace parts that contain cadmium with Cd-free products. Evaluate them with your actual application before use because the life of a relay depends on the contact material and load. Note: Add the suffix "F" to the part number for the 1 Form A contact type. The 1 Form C, 2 Form A and 2 Form C contact types were originally Cd-free, hence the suffix "F" is not required.
  • Coil Current: 88 мА
  • Coil Resistance: 68 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 6 В
  • Contact Current Max: 5 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 28.6 мм
  • Operating Power Nom: 530 мВт
  • Внешняя ширина: 12.8 мм
  • Габариты: высота: 20 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT
  • Способ монтажа: PCB
  • Тип реле: Power
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
JW2SNDC6VULCSAT, JW2SN DC6V ULCSAT
На английском языке: Datasheet JW2SN-DC6V-ULCSAT - Panasonic RELAY, PCB, DPCO, 5 A, 6 V DC
