Datasheet LPC3220FET296,551 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) ARM9 128KRAM VFP USB OTG — Даташит
NXP LPC3220FET296,551
Наименование модели: LPC3220FET296,551
IC MCU 16/32BIT ROMLESS 296TFBGA. ARM926EJ-S LPC3200 Microcontroller IC 16/32-Bit 266MHz ROMless 296-TFBGA (15x15). Embedded - Microcontrollers
LPC3220FET296,551
65 ₽
LPC3220FET296,551
629 ₽
МосЧип
LPC3220FET296,551
LPC3220FET296,551
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ARM9 128KRAM VFP USB OTG
data sheetСкачать Data Sheet
LPC3220/30/40/50
16/32-bit ARM microcontrollers; hardware floating-point coprocessor, USB On-The-Go, and EMC memory interface
Rev.
2 -- 20 October 2011 Product data sheet
1. General description
The LPC3220/30/40/50 embedded microcontrollers were designed for low power, high performance applications. NXP achieved their performance goals using a 90 nanometer process to implement an ARM926EJ-S CPU core with a vector floating point co-processor and a large set of standard peripherals including USB On-The-Go. The LPC3220/30/40/50 operates at CPU frequencies of up to 266 MHz. The NXP implementation uses a ARM926EJ-S CPU core with a Harvard architecture, 5-stage pipeline, and an integral Memory Management Unit (MMU). The MMU provides the virtual memory capabilities needed to support the multi-programming demands of modern operating systems. The ARM926EJ-S also has a hardware based set of DSP instruction extensions, which includes single cycle MAC operations, and hardware based native Jazelle
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.8 мм
  • Диапазон напряжения питания: 0.9 В, 1.7 В, 2.7 В ... 1.39 В, 3.6 В
  • Длина: 15.1 мм
  • Интерфейс: I2C, I2S, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 51
  • Количество таймеров: 6
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 128 Кб
  • Серия процессора: LPC32
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TFBGA-296
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 15.1 мм
  • Ядро: ARM926EJ-S
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: 935287083551 LPC3220FET296-S
LPC3220FET296551, LPC3220FET296 551
На английском языке: Datasheet LPC3220FET296,551 - NXP Microcontrollers (MCU) ARM9 128KRAM VFP USB OTG
